常用设备综合讨论
byron
第1楼2007/11/19
我司有用过,不过我司用的是-70度的,设备是东莞市华南检测设备有限公司提供的,联系人:丁建平,13925577965
lzutrunks
第2楼2007/11/20
看你的最低温度要求,温度稳定性要求,降温时间要求,槽体容积要求了,如果你把这些参数写出来,我们应该可以帮你推荐。不过这样极限的低温,应该是进口的好用一些,看你的资金了。
〓疯子哥〓
第3楼2007/11/20
可能是温度越低价格和性能要求越高
第4楼2007/11/21
对,价格主要取决于你要的最低温度,降温速率和温度稳定性以及质量,呵呵
hjatfirst
第5楼2007/11/24
温度是-100度,降温速率要求不高,精度在+-1度!这样的大概是什么价位啊@!
第6楼2007/11/26
不好意思啊,我们一般内部温度精度会要求在0.05度,所以做到-100度的槽子报价在40W左右,对您这样的温度要求来说可能是太贵了,:(
bearbear
第7楼2007/12/06
买国产的吧,但是需要提醒的是如果保温措施不好的话,即使产品本来可以达到,估计你也得不到-100度的低温
第8楼2007/12/10
还是国产的便宜啊!-120的,23000!谢谢以上的朋友!
happy-li
第9楼2007/12/10
100度?用来干什么用?那得非常的贵了
diaoche
第10楼2008/01/02
我以前用过,国产的,厂家和型号不记得了,估计是二级制冷的,使用前发现没有冷冻液了,结果就换了无水乙醇,第一次的效果还行,实测温度-90,使用一段时间后就发现槽内有冰了,温度也只能到-80,所以我们几个把仪器停掉,重新换无水乙醇,搞了半天,再次用了2个月。其实如果是小型实验的话我建议可以用液氮。
