yang_ronger
第1楼2007/11/20
用相同比例的乙腈水冲完以后用异丙醇过渡,流速大概0.3-0.5ml/min,最后用正己烷保存。
yjxia
第2楼2007/11/20
你的氨基柱已经用作反相了,以后就只能用作反相,检测完成后可以用50%乙腈水冲洗30min,然后用纯乙腈冲洗30min,就保存在纯乙腈里就可以了。记住不能保存在有机-水流动相里。
第3楼2007/11/20
我们刚买的氨基柱说明书里是这样写的“本氨基柱添装后用正己烷保存,在使用极性流动相时(如:甲醇,乙腈,水等),请先用异丙醇在0.3-0.6ml/min流速下冲洗柱子2.-30分钟”。不用正己烷保存可以吗?
sysun2005
第4楼2007/11/20
谢谢各位的帮助,实际上我买了一个Phenomenex的Luma Aminopropyl (NH2)柱子,但在文献中看到这种柱子可当HILIC柱子使用,可是HILIC柱和氨基住的保存和清洗好象又有很多不同,请问达人如何区分使用它们呢?谢个先
第5楼2007/11/20
氨基柱是这样的:1 如果你用作正相柱,就可以按照正相柱的使用方法进行清洗和保存,可以保存在正己烷里的;2 如果你用作反相柱,就可以按照反相柱的使用方法进行清洗和保存,一般用作反相柱时,是相当于疏水作用色谱,也就是HIC,常用乙腈水流动相体系,我们常保存在纯乙腈里,不用每次过渡异丙醇再保存到正己烷里。3 一般厂家做好氨基柱都是按照正相柱来做的,柱内的溶剂是正相的。新柱子可以用乙醇或是异丙醇过渡一下,在用作正相或反相,以后就不用过渡了。
第6楼2007/11/28
请问氨基柱在乙腈和水的碱性溶液梯度洗脱后回到初始流动相 A: 95%水,5% ACN (PH=9.45),B流动相是ACN,需要再清晰柱子吗,可否直接将柱子保存在初始流动相中,转天接着跑样。
xiaomity
第7楼2007/11/29
不能的,氨基柱在含水流动相中水解特厉害。用于反相最后必须保存于纯有机相
