气相色谱(GC)
mr_tian
第1楼2007/11/20
降低灵敏度试试
第2楼2007/11/20
只是今天可能是污染了
第3楼2007/11/20
另外检查一下电源,电源不稳接地不好会造成基线噪声大
〓疯子哥〓
第4楼2007/11/20
引起噪音大的原因很多,是气路问题还是电压问题,或者是仪器的污染还是柱子检测器的问题
第5楼2007/11/20
基线不稳,噪声大1、 工作站或处理机本身问题2、 放大器受潮或玷污3、 仪器接地不良4、 色谱柱玷污或过量流失5、 气体不纯6、 样品过脏7、 玻璃内衬过脏8、 仪器在高灵敏度下工作9、 氢气流量太大,极化烧坏电压环10、 检测器温度太低,致使检测器集水11、 空气流量大,火焰抖动12、 钨丝松动,或接触不良13、 喷嘴过脏14、 热导放空处有样品冷凝15、 电子捕获检测器污染16、 电子捕获检测器温度太低
yyxtj
第6楼2007/11/20
氢气发生器可能性大一些,调整一下他的输出压。
tsgxliy1
第7楼2007/11/21
想知道是不是柱子被污染了,怎么洗?
