砂锅粥
第1楼2020/05/07
是否有什么提示?如果有提示代码之类的可以根据代码查找帮助或者致电400客服。一般连接不上考虑一下仪器和电脑重启,检查数据线接口有无氧化松动等。另外,有些仪器和电脑有开启顺序的,也要注意一下。
Insm_4f8a5c4d
第2楼2020/05/07
出现这个
第3楼2020/05/07
开启顺序是开氮气,电脑,检测器,软件;线已全部检查过没有问题
lijing320323
第4楼2020/05/07
咨询工程师
myoldid
第5楼2020/05/07
是用网线连接的仪器么?核对下IP地址有没改过,如果有交换机,检查下交换机供电是否正常
valorb
第6楼2020/05/07
网络通讯错误?拔插网线,重启电脑和仪器试试
我想当科学家
第7楼2020/05/08
工作站问题,重启电脑看看
lsyecspc
第8楼2020/05/08
应该是数据库的逻辑错误,需要重新安装工作站了。一般没有正常关机会造成这种现象。
第9楼2020/05/08
网线连接没问题,也重启过了,都不行,现在就差没重装工作站了工作站可以自己重装吗,还是需要工程师上门的
flyaway
第10楼2020/05/08
这是软件出错,登录不上去,不是仪器连接失败到 windows - 服务 里,检查一下Empower 软件的服务都启动了没。
