【求购】气质联用仪主要性能及技术参数(请高手指点)
气质联用(GCMS)
  • 气质联用仪主要性能及技术参数
    (一) 气相色谱仪
    1. 柱箱
    操作温度:室温以上4℃~ 450℃
    温度分辨:1℃温度设定,0.1℃程序设定
    最大升温速率:120℃/min
    最大运行时间:999.99min
    六梯度/七平台程序升温
    温度稳定性:<0.01℃ 每1℃环境变化
    2. 毛细柱分流/无分流进样口(带电子气路控制,简称EPC)
    进样口设置 2个
    最高使用温度:400℃
    电子参数设定压力,流速和分流比
    压力设定范围:0~150Psi,精度0.01Psi
    流量范围:0~200mL/min N2,0~1000mL/minH2 or He
    3. 电子俘获检测器(ECD ) (选购)
    检测器设置 2个
    温度范围: 1℃~ 450℃
    自动点火装置,自动灭火检测
    最低检测限:< 5pg碳/秒
    线性动态范围:≥ 10 7
    数据采集速率:可达200Hz
    4. 液体自动进样器
    不少于80个样品位,不需移动机位即可对两个进样口分别进样,待机状态不占进样口,方便手动进样
    5. 顶空进样器
    不少于16个样品位;选择不同的转换接口,可方便地与各种GC连接;可手动控制和可编程气路控制;时间控制进样量和体积设定进样量;自动控温。
    (二) 质谱检测器
    1 .具有网络通讯功能,可实现远程操作
    侧开式面板,面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入
    结构紧凑,无需冷却水及压缩空气冷却
    质量数范围:1.6 ~ 1200amu,以 0.1amu 递增
    分辨率:单位质量数分辨
    质量轴稳定性:优于0.10amu/48小时
    灵敏度:(用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um毛细柱测定)
    2. 全扫描灵敏度(电子轰击源EI):1pg 八氟萘( OFN ),信/噪比≥ 100:1
    (扫描范围:50 ~ 300amu)
    3. 选择离子检测(电子轰击源EI):20fg 八氟萘,信/噪比≥ 10:1
    4. 全扫描灵敏度(正化学源PCI):100pg苯甲酮(BZP),信/噪比≥300:1(扫描范围:80~230amu)
    5. 选择离子检测(正化学源PCI):1pg苯甲酮,信/噪比≥ 10:1。
    6. 全扫描灵敏度(负化学源NCI):100fg八氟萘OFN,信/噪比≥ 4500:1(扫描范围:50~300amu)。
    7. 选择离子检测(负化学源NCI):1fg八氟萘,信/噪比≥ 10:1
    最大扫描速率:10,000amu/秒
    动态范围:全动态范围为10 6。
    选择离子模式检测(SIM)最多可有100组,每组最多可选择60个离子。
    质谱工作站可根据全扫描得到的数据,自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组,最后保存到分析方法当中,无须手动输入。(AutoSIM)具有全扫描/选择离子检测同时采集功能。
    备有两根长效灯丝的高效电子轰击源,采用完全惰性的材料制成。
    离子化能量:5 ~ 241.5eV。
    离子源温度:独立控温,150-300 ℃可调。
    自动化学源:质谱仪配备专用化学源调谐化合物(与EI源调谐所用化合物不同);正,负化学源的调谐和反应气流量完全由质谱工作站控制。
    分析器:整体镀金双曲面四极杆,独立温控,106℃~ 200℃。
    8. 检测器:长效高能量电子倍增器
    真空系统:分子涡轮泵(70升/秒或262升/秒),2.5m 3 /min 机械泵。
    气质接口温度:独立控温,100 ~ 350 ℃。
    具备早期维护预报功能(EMF)。
    可提供质量认证功能(OQ/PV)。
    (三) 数据处理系统
    1 气相色谱,质谱,质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。
    2 软件:中/英文可选。
    手动/自动调谐,数据采集,数据检索,分析结果报告,定量分析及谱库检索功能。
    数据分析软件应包括常规数据和符合EPA要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作。
    操作环境:Windows 2000 or XP 。
    谱库:NIST05 谱库(19万张),化学结构式库(16万张)。
    3. 气相色谱 - 质谱具有保留时间锁定(RTL)功能。
    此功能通过软件自动调整仪器工作参数,在五个不同条件下进样,分析锁定目标化合物而实现。 保留时间重现性:< 0.0012min;峰面积重现性:< 2.0% RSD。
    质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻,并显示搜寻结果。搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差,定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。
    保留时间锁定(RTL)农药及其代谢产物库,其中包含至少550种农药的标准质谱图,每种农药的标准保留时间和四个特征碎片离子。
    保留时间锁定(RTL)挥发性有机化合物库,其中包含至少65种挥发性有机化合物的标准质谱 图,每种化合物的标准保留时间和四个特征碎片离子。
    保留时间锁定(RTL)酚类有机化合物库,其中包含至少60种酚类有机化合物的标准质谱图,每种化合物的标准保留时间和四个特征碎片离子。
    保留时间锁定(RTL)芳香胺谱库。
    保留时间锁定(RTL)多氯联苯谱库。
    保留时间锁定(RTL)邻苯二甲酸酯谱库。
    保留时间锁定(RTL)有机锡谱库。
    保留时间锁定(RTL)氯化苯和氯化甲苯谱库。
    4. 全中文在线帮助软件
    5. 附件
    色谱柱:HP-5MS, 30m,0.25mm,0.25um 1根;
    DB-35MS,30m,0.32mm,0.25um 1根;
    PE-Elite-5HT-15m*0.25mm*0.1um PBB&PBDE专用柱 2根。
    起始工具包:漏气检查器,螺帽及垫片,铜管50英尺,黄铜三通,管线切割器,铜质堵头,固定针头注射器,不锈钢针芯,针头, 扳手,螺丝刀,螺帽扳手,各种尺寸开口扳手三个。
    6. 售后服务:
    (1)整机一年保修,软件终生免费升级,报修两天内就会有工程师上门维修。
    (2)上门安装时会现场做简单的操作培训,等仪器使用2~3个月后会有一次专门的免费培训,培训机会两年内有效,名额为2个。
    (3)保修期后签定维修合同可打折。
  • 紫风飘扬
    第2楼2007/11/20
    拿出来干什么?猜哪家的?倾向性很明显啊
  • xiezhidei
    第3楼2007/11/20
    不知道发来干什么的
  • qweijun
    第4楼2007/11/21
    我是想请教一下高手,这个是哪个牌子哪个型号的呀?
  • GRANT
    第7楼2009/10/31
    是采购合同?
  • johnson
    第8楼2009/11/11
    不懂你想要说什么。
  • 不懂色谱
    第9楼2009/11/11
    这种帖子还是删了为好
