水质检测
太白金星
第1楼2007/11/21
请给出具体参数?
haypiny
第2楼2007/11/21
那说明泵水时间不够!这样差得不多也没有很大的关系!
smc1978
第3楼2008/02/19
泵水时间,管路及设备的前处理影响
tsyj
第4楼2008/02/19
那是采样管含有有机物,污染了,用纯净水经过采样管测COD就知道了.
Jason.tie
第5楼2008/02/21
低?还是高应该是低吧,低的话应该是水样中的含有COD的颗粒沉淀下来了。
84guangtou
第6楼2008/03/07
检查一下泵的流量,有时流量过小时会将部分固体还原性物质挡掉,超成水样很清的样子
noparking
第7楼2008/03/08
看看水中的石油类是否很多也有可能被管壁粘附了
wangzhengno1
第8楼2008/07/23
直接用水瓶装污水是怎么取得的?你们管路里是否有内清设置?采水流程多长时间?都有影响的
