水质检测
HarryHuang
第1楼2019/02/25
这份标准可以做总镉的,标准里面有写的。消解后就是测总量。
woaiflyone
第2楼2019/02/25
按照标准消解后测定的就是总镉。
老兵
第3楼2019/02/25
能的,镉未标注不等于不是总镉,取样后不能静置,摇匀取样并消解,做的就是总镉。
GRANT
第4楼2019/02/25
报告出的名称要和资质相符,报告上要备注
JOE HUI
第5楼2019/02/25
认可测试项目(《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987)才可以,否则测试其它项目的总镉都是不允许的
WUYUWUQIU
第6楼2019/02/25
可以的,你资质上包含这个方法
检测老菜鸟
第7楼2019/02/25
看清楚资质上方法的包含范围
hncx2004
第8楼2019/02/25
总镉的方法标准在授权范围不,没有,没法出CMA报告
环保检测细节探索小学生
第9楼2019/02/25
通过资质和你出报告的标准根据要相同
郭景祎
第10楼2019/03/16
证书附表里的内容有就可以出,有特殊的需要备注
