水质检测
v587
第1楼2017/06/30
不加脱脂棉是肯定不行的。脱脂棉的作用是去除氯仿中的微量水,如果不加,待测氯仿倒进比色皿之后,比色皿壁上会有水珠,严重影响吸光度。
郭景祎
第2楼2017/06/30
楼上正解,不过我不加,因为下口的阀很好用,控制得好,基本不漏水,这个你自己判断吧
tracyhzj
第3楼2017/06/30
不行
lancelott
第4楼2017/07/03
另外还听说脱脂棉的用量很关键,用多用少也会造成误差,请问这个影响大吗?
第5楼2017/07/03
另外楼上说的是多次萃取才和阀有关吧?如果只一次的话,不用把氯仿全倒出来,那氯仿中微量的水还会有影响吗?
老兵
第6楼2017/07/04
脱脂棉加不加完全取决于操作,如果有机相分层好,先放少许出来洗下漏斗颈口或用滤纸条将管颈挂水吸去,是不用加脱脂棉的。前提是保证放出的比色液和比色皿无水珠。
第7楼2017/07/06
是的 我也是这么想的 只要看不到水珠就行了对吗?
第8楼2017/07/06
另外还想问个问题 开始的调节ph很重要吗?
chy813
第9楼2017/07/06
调节pH值为了更好的分层防止乳化,氯仿不是不溶于水而是极微溶,不加棉或滤纸脱水时仔细观察氯仿是不是有流动的感觉,吸光度有波动。
隐露辞
第10楼2017/07/08
我们做阴离子的时候没用脱脂棉,只是在转移到比色管后,加入一定量经过600摄氏度烘烤后的无水硫酸钠。这样可以保证萃取液里面没有水分,而且无水硫酸钠易沉降,对吸光值基本没影响,空白也不高0.007.曲线也是用这个办法。相关系数0.9994
