原子荧光光谱(AFS)
shalin
第1楼2007/11/29
检查下看元素灯是否打开,光电系统是否正常。排除这两个原因在找其他原因,或者硼氢化钾(钠)配置是否有问题。
dingl
第2楼2007/12/13
支持一楼说法
第3楼2008/01/10
看看点火炉丝是否断了,我也出现过这样的情况
aiwenbupt
第4楼2008/01/11
你换其他灯做试试仪器有没有问题先在用同样的还原剂 灯电流 负高压的情况下去试其他灯
鹏
第5楼2008/01/11
调整一下原子化器高度看看,
第6楼2008/01/11
跟炉高没有太大的关系的
jgyue
第7楼2008/04/02
这个可能是灯没有点着,用枪点。
leizhongbao
第8楼2008/04/07
同意楼上的意见
liu999999
第9楼2008/04/10
可能LZ的标液没有经过还原,直接上机测的
jylorrie
第10楼2008/04/14
你可以换个灯位试试看看,是不是也样的,如果不一样,那就是气路可能有问题。
