【求助】进来帮我看看啊~
原子荧光光谱(AFS)
  • 别人的曲线都是这样~~
    而我的却是这样~~~
    请问大家这是什么原因啊?为什么我的荧光值会这么低啊??各位帮我想想啊
  • newxys
    第1楼2009/02/13
    你的实验条件呢?? 能发来看看吗
  • 端慎木渐
    第2楼2009/02/13
    没用过科创海光的机子,看图你做的空白什么的都很低,有可能是根本没有产生氢化物,看一下气液分离器里的反应情况,做砷对硼氢化钾的浓度要求还是比较高的,少说也要在10g/L以上;同时检查一下二级气液分离器液封情况。顺带检查一下灯能量情况,光斑位置,以及原子化器高度,不过灯能量情况,光斑位置,以及原子化器高度即使有问题也不会是主要问题。
  • sqtom667
    第3楼2009/02/17
    同意,还可以注意下是否在做砷的时候硼氢化钾没吸上来
    icetrob 发表:没用过科创海光的机子,看图你做的空白什么的都很低,有可能是根本没有产生氢化物,看一下气液分离器里的反应情况,做砷对硼氢化钾的浓度要求还是比较高的,少说也要在10g/L以上;同时检查一下二级气液分离器液封情况。顺带检查一下灯能量情况,光斑位置,以及原子化器高度,不过灯能量情况,光斑位置,以及原子化器高度即使有问题也不会是主要问题。
  • yqgold
    第4楼2009/02/17
    海光的机子用膜分离气液分离器,需用泵主动抽提废液,时间长了会造成膜两边压力不平衡,同时残余的废液也会污染分离膜,没准你的载流空白已经被残余的废液污染了,所以没什么信号。不行就换个其他牌子的仪器试试吧,国产就行,原子荧光好像没有进口仪器。
