RoHS/WEEE指令
天枫
第1楼2007/11/30
可以检测溶液。但是一些带有挥发性,腐蚀性的溶液就不可以进行测试。因为这样可能会损坏仪器的样品仓或者检测器。不过这种测试的测试结果存在较大的误差,只能参考。
綠色品牌
第2楼2007/12/14
你可以做試驗去驗證1先測去離子水2.再回標準溶液cd pb hg至xrf上去檢測我們有做過相關的實驗.還是基本可行的.
第3楼2007/12/14
2.再加標準溶液cd pb hg至xrf上去檢測
lvcheny
第4楼2007/12/14
[div][/div]可以检测溶液。但是一些带有挥发性,腐蚀性的溶液就不可以进行测试。因为这样可能会损坏仪器的样品仓或者检测器。不过这种测试的测试结果存在较大的误差,只能参考。同意以上观点!不过可以通过反复比对来确定此测试是否可用!
birddog
第5楼2007/12/14
隻做篩選判定,若以rohs標準還是可以進行判定的,若以某些客戶ND或5ppm之標準,基本不可行。揮發性的液體也是可以的,跟樣品杯底部一樣用PE膜密封即可。
爬上牆頭等紅杏
第6楼2007/12/14
可以檢測的,不管什麼樣品,但是必須注意以下事項:1.腐蝕性樣品,必須將樣品放入樣品杯中一段時間,確認無液體漏出方可放入樣品室檢測2.對於易揮發性樣品,必須在樣品盒上包 一層保鮮膜進行密封。方可放入樣品室檢測。
049403
第7楼2008/10/11
我们一部份溶液需要做RoHS检测,如各种油、金型洗净剂、或助焊剂、稀释剂等,有些具有挥发性,不知可不可以用XRF检测啊?用树脂类的方法吗?对仪器有损坏吗?哪位高人指点下啊,不胜感激!
luoliangyun
第8楼2008/10/11
用一次性杯子装好就可以测了.或者封样袋装好不就可发测了!!
