【求助】做RoHS的朋友不吝赐教,5ppm的六价铬溶液显色后吸光度值大约是多少?
RoHS/WEEE指令
  • IEC的草案中关于比色法测定六价铬是这样的显色的。
    10.6.2 显色及测定
    a) 将95 mL待测液移至一干净的100mL 的容器里,加入2.0 mL二苯卡巴肼溶液并搅拌,然后缓慢滴加H2SO4溶液并调节溶液pH值至2±0.5。将溶液移至100mL的定量瓶中并用蒸馏水调至刻度线。静置5到10分钟以使其充分显色。
    b) 将适量的静置后的溶液置于一个1cm的吸收池中,用比色装置测试其在540nm处的吸光率。
    c) 用上述同样的显色程序制备空白样,减去空白吸光度即得校正后的该样品的吸光度。
    d) 从校正后的吸光度,根据校准曲线可以得到溶液中有多少mg/L的铬。
    下面是使用紫外分光光度计测试时绘制曲线的部分
    10.6.3 绘制标准曲线
    a) 为了弥补分析过程中消解或其它操作造成的铬的流失,用与上述相同处理样品的程
    序来处理标准铬试剂。
    b) 因此,用移液管移取一定量的Cr标准液(见10.4.3.i)置于10mL的容量瓶中,配制0.1 到5 mg/L Cr (VI)的系列标准液。如果样品中Cr (VI)的浓度超出了原来的校准曲线范围,应利用其它浓度范围的校准曲线。
    c) 用同样的方法对标准液和样品进行显色。
    d) 将适量的标准溶液置于一个1cm的吸收池中,用比色装置测试其在540nm处的吸光率。
    e) 用上述同样的显色程序制备空白样,减去空白吸光度即得校正后的吸光度。
    f) 以校正后的吸光率和Cr (VI)的浓度值(μg/mL)为坐标轴,绘制标准曲线。
    我们用的是热电的 HEλIOS ,参考上面的方法配出来的5ppm的标准溶液建曲线时测出的吸光度有3点几,导致机器自动退出。机器厂家维护人员说机器没有问题,观察溶液的颜色的确很深,我不知道是溶液配的有问题吗?
    有使用UV建立过上述曲线的的大侠,你们的六价铬标液对应浓度的吸光度大概在多少范围呢?
  • 无名
    第1楼2007/01/15
    2~3左右,针对楼上的状况建议调整标准曲线控制点范围
  • Alann
    第2楼2007/01/15
    多谢!多谢!
    lotus_sum 发表:2~3左右,针对楼上的状况建议调整标准曲线控制点范围
  • ralf-novo
    第4楼2007/03/11
    5ppm的六价铬的吸光度应为3.9左右.
    一般使用1cm比色皿制作标准曲线所得转换公式应该是
    ABS= (0.8(+ -)0.03)* CONC
  • zwhyghl
    第5楼2007/03/11
    要配那高吗?
    你可以配浓度低点。
  • 第6楼2007/03/12
    5ppm就是做出来也是不准确的。一般仪器六价铬读二个ppm已经很难准确了。
  • qingerzx
    第7楼2007/03/12
    显色试剂品牌不同,显色后的ABS也不相同,有很大差别。
  • 牛爸爸虎儿子
    第8楼2007/05/17
    5PPM? 是5mg/L吧
  • 气质
    第9楼2007/05/17
    线性范围太宽了!
    我以前做1,2,3,4,5mg/kg,线性最多做到0.996
    现在做0.5,1,1.5,2,2.5mg/kg,线性可以轻松做到三个九以上。
    mingzhi0302 发表:5ppm就是做出来也是不准确的。一般仪器六价铬读二个ppm已经很难准确了。
  • 气质
    第10楼2007/05/17
    5mg/kg吸光度值在3.5左右
