Nicole
第3楼2016/05/09
ECHA物品中物质指南3.0版,请参阅:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf
taijisemi
第4楼2016/11/30
通报有一条件是每年超过1吨的量。 那如何计算物质总重呢? 是所有单一物品中含有SVHC物质的叠加吗?
ian.cheng
第6楼2016/11/30
摘自商务部出口技术指南一个例子,供参考:
某公司每年向欧洲经济区内进口2万双鞋子、5万条皮带和4万件皮包。鞋子、皮带和皮包都含有候选清单上相同的高度关注物质,其中每双鞋子含有0.05% (w/w)的高度关注物质,每条皮带含有0.75% (w/w)的该物质,而每件皮包含有2% (w/w)的该物质。这些物品的质量分别为,每双鞋子0.7 kg、每条皮带700 g、每件皮包1 kg。 中皮带和皮包中,高度关注物质的浓度高于0.1% (w/w)。 对于每年生产或进口的物品,其中含高度关注物质浓度高于0.1% (w/w)的每种物品中的高度关注物质总量,可采用上面的公式进行计算。 将对每个类型物品计算所得结果数值相加,从而得到所有含高度关注物质浓度高于0.1% (w/w)的物品中的高度关注物质总量。 结论:所有含高度关注物质浓度高于0.1% (w/w)的物品中,高度关注物质总量大于每年1吨的阈值。因此,该公司必须对皮包和皮带中所含的高度关注物质提交通报。而且,该公司必须按照REACH法规第33条款的规定提供皮带和皮包的信息。 |
依风1986
第7楼2016/12/01
陈老师的这个例子很好,学习了,先收藏下来
