mm2008
第2楼2007/11/30
工作环境 岛津UV-2450
尺寸和重量 长570×宽660×高275mm,约重量36kg
使用温度范围 15°0C to 35°0C
使用湿度范围 45% to 80%(30oC以上时,应在70%以下)
Made in Japan: US$16500.00; Made in China: RMB85000.00
技术规格
分光系统
光学系统 双光束
分光器 单单色器。使用高性能闪耀全息光栅。象差校正型切尼尔一特纳装置
设定波长范围 190~1100nm
测试波长范围 190~900nm
衍射光栅刻线数 1600 lines/mm
波长准确性 ±0.3nm
波长重复精度 ±0.1nm
波长扫描速度 波长移动速度: 约 3200nm/min 波长扫描速度: 约 900-160nm/min
波长设定 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置;其它为0.1nm单位。
光源切换波长 和波长同步自动切换295.0 nm~364.0 nm(340.8 nm)
谱带宽度 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm 6段转换
分辨率 0.1nm
杂散光 0.015% 以下 (220nm,Nal 10g/L 溶液)
0.015% 以下 (340nm, UV-39 滤光片)
测光方式 双光束测光方式 (负反馈直接比例方式)
测光类型 吸光度(Abs),透射率(%),反射率,能量(E)
测光范围 吸光度:-4~5 Abs
透射率0.0 ~999.9%
记录范围 吸光度-9.999~9.999 Abs
透射率-999.9~9.999%
测光准确度 ±0.002Abs(0~0.5Abs)
±0.004Abs(0.5~1.0Abs)
±0.03%T(0~100T)
以上由NIST930D标准滤光镜测试
重复测光精度±0.001Abs.(0~0.5Abs)±0.002Abs(0.5~1.0Abs)±0.01%T
基线平滑度 ±0.001 Abs以内(除去干扰,狭缝2nm,波长扫描速度低时)
基线校正 计算机自动校正(电源启动时,自动存储备份的基线,可以再校正)
噪声 Slit 2nm,Within 0.005Abs (P-P) at 200nm; 0.003Abs (P-P) at 350nm; 0.0015Abs (P-P) at 600nm;0.002Abs (P-P) at 800nm;0.010Abs (P-P) at 900nm
漂移 小于0.0004Abs/h (电源启动2小时后)
光源 50W卤素灯(2000小时寿命)和氘灯(插座型)
内置光源位置自动调整机构
检测器 光电倍增管
xiaosegui
第4楼2008/03/12
岛津的UV-2401PC/2501PC被世人评价为世界最高水平的标准型紫外分光光度计,性能卓越且操作简便。岛津紫外分光光度计与最先端的软件组合,具备高解析能力。可适用新开发的8/16联池系统,实现了最多16个样品的自动测定。
l 低杂散光
UV-2550采用优异的DDM(双闪耀衍射光栅、双单色器)技术,实现了超低杂散光和高光通量。
UV-2450虽然采用单单色器的光学系统,杂散光也仅为0.015%。
2 高性能
两种都是高性能价格比的分光光度计,可用于有机、无机化合物的分析;DNA、酶等生物化学样品、光学材料的特性测定等紫外可见分光分析。
3 对应Windows NT
在Windows NT环境下运行,为紫外分光光度计的标准软件配备新一代的UV软件UV Probe。UV Probe具有多任务、报告功能等、适合网络新时代的要求,协助分析人员的测定工作、有效地提供重要数据。
4 微量多检体样品的测定
8/16多联池与50μl/100μl样品容量构成四种组合,供用户选择。并且池支架可选择常温或恒温。
注)池支架及多联池为选配件
设置波长范围 190~1100nm
测试波长范围 190~900 nm(使用特殊检测器时,可达1100 nm)
波长确定性 ±0.3 nm内装有自动波长校正功能
波长重复精度 ±0.1 nm
扫描速度 波长移动时:约3200 nm/min;
波长扫描时:约900~160 nm/min;
监控扫描时:约2500 nm/min;
波长设置 扫描开始波长和扫描结束波长能够以1 nm单位设置;
其它为0.1 nm单位
光源切换波长 和波长同步自动切换,切换波长可在282~393 nm范围任意设定(0.1 nm单位)
谱带宽度 0.1/0.2/0.5/1/2/5 nm 6段转换
响应 对应于谱带宽度自动设置最佳的响应速度,最小值为0.1秒
分辨率 0.1 nm
杂散光 UV-2450 0.015%以下(220 nm,Nal 10g/L溶液)
0.015%以下(340 nm,UV-39滤光片)
UV-2550 0.0003%以下(220 nm,Nal 10g/L溶液)
0.0003%以下(340 nm,UV-39滤光片)
测光方式 双光束方式(负反馈直接比例方式)
测光类型 吸光度(Abs),透射率(%),反射率(%),能量(E)
测光范围 吸光度-4~5 Abs,透射率、反射率:0.0-999.9%
透射率、反射率:-999.9~999.9%
测光准确度 ±0.002 Abs(0~0.5 Abs);
±0.004 Abs(0.5~1.0 Abs)
±0.3%T(0~100%T)
以上由NIST930D标准滤光镜测试。
重复测量精度 ±0.001Abs(0~0.5 Abs)
±0.002 Abs(0.5~1.0 Abs),±0.1%T
基线平坦度 ±0.001Abs以内
基线校正 计算机自动校正
漂移 0.0004 Abs/h(电源启动2小时后)
使用温度、湿度 15~350C,45~80%(不结露,300C以上为70%以下)
光源 50W卤素灯(长寿命2000H型);灯(插座型),
内装光源位置自动调整机构
分光器 UV-2450 单单色器。
使用高性能闪耀全息光栅。
象差校正型却尔尼特尔纳装置。
UV-2550 衍射光栅:衍射光栅型双单色色器。
前级单色器:双波长闪耀全息光栅。
主单色器:高性能闪耀全息光栏。
象差校正型却尔尼特尔纳装置。
检测器 光电子倍增管,R-928
样品室 室内尺寸:宽150×长260×深120mm.
光束间距离:100mm,能够使用最大池程:100mm.
电源 内装AC100,120,220,240V切换器。50/60Hz共用250VA
尺寸 尺寸:宽570×深660×高275 mm.
重量 约36kg
*检测器变换为近红外灵敏度型光电倍增管时,不能满足上述主机标准的光学指标。(不含计算机、打印机
