老兵
第2楼2017/01/08
一、测挥发酚必须用单标移液管准确加入10.00mL三氯甲烷,用三氯甲烷萃取时应激烈振摇200次以上,其间每加一种试剂最好摇匀下;
二、三氯甲烷开始摇三五下时要及时放气,随后再摇过三五十次再放一次气后再接着摇,不得让气把盖子和试液喷出来;
三、将三氯甲烷相到比色皿时发现三氯甲烷相每个点的量不到10ml无需补加,但必须尽快比色,否则三氯甲烷挥发浓缩会导致结果偏高;至于壁上有很多小汽泡,那是水分没有处理干净,在此情况下会导致比色测不准,曲线线性和平行样精密度差,这也是曲线只做到2个9的原因(包括试液喷);
四、空白0.2有问题,一般3cm比色皿不要超0.15;
五、把三氯甲烷相到比色皿时切忌将水带出,留下点三氯甲烷较保险;只要萃取充分,无需管颜色。
邵东家
第3楼2017/01/09
一,我也是都加完再加氯仿,时间错一点影响不大,如果做样,一次做好多个,准确把握时间是不太可能的,只能尽可能满足要求。
二、做萃取实验,加入萃取剂一般都会有气体,萃取时要注意放气,以免压力过大塞子弹出。
三、萃取完氯仿是会变少,残留的,挥发的,都会减少,而且放入比色皿前还要弃掉前几滴,总之只要过程中没有漏液,就可以,千万不要补液
四‘空白0.2不能用呀,太高了,我的挥发酚曲线空白吸光度是0.061,你这个这么大应该是4氨基安替比林引起的,建议提纯再用
五,分层了说明把水放进去了,建议取液时留一点在分液漏斗中,并且在分液漏斗管中放入脱脂棉,这样应该就没什么问题了
pony1127
第4楼2017/01/10
请问4-AAP怎么提纯?你用的是哪个厂家生产的?我做的挥发酚2cm比色皿空白值有0.15.求助大神
