原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/11/30
建议先消解后再进样测定。有机物对AAS测定影响比较大。一般情况下样品的稀释液和标准溶液的稀释液应相同。(如:1%硝酸)但是要做到标准溶液的基体匹配比较难,建议先把样品消解后测定。
wujuwuzhui
第2楼2007/11/30
谢谢!待测样品是六氟磷酸锂,因为遇水会沉淀,所以有人建议我用无水乙醇来稀释,问题是有人说如果用无水乙醇,使用火焰燃烧法可能发生爆炸,吓的我不敢使用了,是这样的吗
第3楼2007/11/30
我曾经直接进过白酒样(50度以上),没有发生爆炸。不过个人认为不是很安全,不要轻易尝试。
