ICP光谱
weiqiang
第1楼2007/11/30
那个应该干扰程度值,越小干扰越厉害;选择离子线和原子线其实不是绝对的,而是看那根线是否少干扰和强度值合适。
中国龙
第2楼2007/11/30
有这么夸张么。先说关于离子线的问题,离子线还是原子线都无所谓,哪个测的好就选那个啊。关于干扰的问题,我觉得不回事强度,因为仪器的强度是不稳定的。实际上我很少参考仪器谱线库里的关于干扰的信息。因为ICP的光谱实在太多了,所以目前的谱线库还远远不能包含所有的谱线的干扰,所以也就靠不住。所以我平时都是自己实验来考察样品的干扰情况。所以,总的来说,你的两个问题我的回答都是靠实验来解决。
shaweinan
第3楼2007/12/01
我没有见过你那仪器,所以那个数字我想很可能是与元素谱线自身性质有关的一个强度参考值,其数值越大就表明你用这条谱线进行分析时的灵敏度就越好,所以一般在分析元素含量不高的情况下,应选择其数值比较大的谱线;考虑到谱线的自吸现象,所以当分析元素的含量大到一定程度时,就需要选用次灵敏线,当测定的元素含量比较大时还可以选用强度比较弱的谱线。选择谱线时另一个要关注的问题是干扰,这里主要指的是光谱干扰,所以应尽量选择那些没有干扰或干扰小的谱线。
yangyango2
第4楼2007/12/02
愚见!不对的大家指教!干扰程度的代表.待测的比干扰的最好大足够多才好.你可以做一个实验,任意测一个元素,选定仪器谱线库内提供的干扰元素.1.待测单标以标准化,空白.2.测待测单标+X1(干扰%),实际测定对比单标;3.测待测单标+X2(干扰%)......这样做一个足够梯度的系列.每次多做几次确保误差响应得到好的处理;结果的总结!THAT IS ALL RIGHT!
hunk
第5楼2007/12/17
和传说中的IEC相似!!
夜倾城
第6楼2007/12/18
同意3楼的说法。我确定谱线时也是根据元素含量的高低进行不同的选择。
liixiong
第7楼2007/12/18
我用的ICP一般可以调整监测范围降低干扰,重点是选择干扰较少的线,每个元素不是又多条普线吗,应该可以很直观的看出干扰线和干扰强度的,不行你可以做个干扰校!不知道我说的对不对,高手指点一二!谢谢
case06
第8楼2008/01/08
根据光谱学原理,有些离子普线会比原子普线更加灵敏,我的那些数值好像是相对强度值,可以判断该普线被激发的相对强度,右边有该普线被干扰的最严重的几种元素
liutao14
第9楼2008/01/15
越看越不明白了,还是高手总结一下把,给个定论。
fangzhiyong
第10楼2008/01/23
能给个总结性的吗?
