pengyan026
第1楼2007/12/01
我是用洗液洗完后再用清水超声清洗。
xiaomity
第2楼2007/12/01
用洗涤液超声就可以了.不能烘,自然凉干,要烘温度低于60度
dickwang2008
第3楼2007/12/01
用洗洁精洗完后,再用洗液清洗,最后用蒸馏水洗几遍。然后自然晾干即可。高温烘干是绝对不行的
Ω 离子分析
第4楼2007/12/01
容量瓶的清洗需要看以前所装的物质和待用的条件,不能一概而论。有时,简单的用蒸馏水涮洗就可以满足要求就没有必要用洗涤剂,烘等步骤。
我想当元帅
第5楼2007/12/03
为什么不能烘啊?
小不董
第6楼2007/12/03
容量瓶是高度精确的,高温烘后,会使容量瓶变形,使之容量不准确。但低于60度烘干是没有多大问题的。
wzim
第7楼2007/12/03
高温烘干下使玻璃变形,降低温度后容量难以恢复,且容易碎.如果你要高温烘干容量瓶当然可以,只要你烘完后就校正过一次.
luoyunquan0078
第8楼2007/12/03
超声洗自然凉干就可以了
majunia
第9楼2007/12/03
一般我们都是用洗液(重铬酸钾+浓硫酸)泡30分钟在冲自来水,冲干净再用纯化水,最后悬挂晾干。不仅不烘,也不要用刷子刷,刷子可能刮花瓶壁,高温烘会使定量不准。
yuli-fairy
第10楼2007/12/04
洗洁剂超声洗,纯水洗,自然晾干
