hfang2005
第4楼2007/12/02
哥们,你说反了!
1.在分流进样(Split)时,在进样的头几分里是按所设定的分流比分流的,然后再按"分流口吹扫流量**ml/min @**min"所设流量分流. 比如分流比是100:1@柱子1.0mL/min,那么正常情况下有载气 100mL从分流口流走.若设定10ml/min @5min,那么进样5分钟后,维持柱子1.0mL/min不变,10mL/min载气从分流口流走.从而节省载气.
2.在不分流进样(Splitless)时,在Sampling time里分流口全关,样品尽可能多地进入柱子.在Sampling time后也是以100:1分流.Sampling time一般是1~2分钟.若设定10ml/min @5min,那么进样5分钟后,维持柱子1.0mL/min不变,10mL/min载气从分流口流走.从而节省载气.
