气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/08/28
清洗时会用洗洁精,会有影响吗?
雨木霖
第2楼2015/08/29
最好不用吧
第3楼2015/08/30
清洗完后要用乙醇洗,再用烘干器烘干。
安平
第4楼2015/08/31
要看具体的项目。 未必不能用。
qqqid
第5楼2015/08/31
我们质谱检测使用的玻璃器皿都是用洗衣粉水泡过的,没发现有什么问题。
第6楼2015/08/31
楼主质谱分析什么项目?
m3037004
第7楼2015/09/01
洗涤剂的主要活性成分就是表面活性剂,像洗衣粉,洗洁精里面都含表面活性剂。表面活性剂对质谱检测器的影响是:会与被分析物质争夺电荷,导致被分析物的离子化效率降低,从而响应值也会降低。
第8楼2015/09/01
做蔬菜中农残时,玻璃器皿都用洗洁精洗,倒也没发现有什么影响。
第9楼2015/09/01
gcMS和LCMS可能要求不太相同吧
第10楼2015/09/01
gcMS的话,可能也要考虑分析项目。
