surfenliang
第1楼2007/12/02
用待測物成分峰面積和已知標準品峰面積相除再去乘以已知標準品濃度算出待測物成分濃度 这是理论浓度, 如果你要求含量,就要除以你的配制浓度,那就是含量了,如100%
xiaomity
第2楼2007/12/02
外标法算出来有差别是正常的,算法就是楼上所述
制备液相
第3楼2007/12/02
外标发和进样手法是有关系的,每次测的结果都可能不一样,有一定的偏差是正常的.
sandyqian
第4楼2007/12/03
我通常的做法是对多针标准品分别计算其校正因子,取平均值。再进行相应的计算。
