butterfly68
第7楼2008/06/17
做绝缘油时载气由氮气换成氩气对实验结果的影响?
1。灵敏度变大
2。出峰慢
原因:根据气体的特性。在相同条件下。
氮气 N2
分子量: 28.01
相对密度(水=1): 0.81/-196℃
相对密度(空气=1): 0.97
饱和蒸汽压(kPa): 1026.42/-173℃
氩气 Ar
分子量: 39.95
相对密度(水=1): 1.40/-186℃
相对密度(空气=1): 1.38
饱和蒸汽压(kPa): 202.64/-179℃
相同条件下(压力 温度 阻力 大气压等)密度大的气体其流速变低。
(另注:氩气在普通大气压下无毒。高浓度时,使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上,则引起严重症状;75%以上时,可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时,先呈呼吸加速,注意力不集中,共济失调。继之,疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐,以至死亡。液态氩可致皮肤冻伤,眼部接触可引起炎症。氮气过量,使氧分压下降,会引起缺氧。大气压力为392kPa表现爱笑和多言,对视、听和嗅觉刺激迟钝,智力活动减弱;在980kPa时,肌肉运动严重失调 )
