紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2007/12/02
感觉应该是相对的,丙酮有紫外吸收,检测时一定要注意,具体多少没记住,但是肯定有,你可以把丙酮做样品,去做个波长扫描,看看丙酮做大吸收多少? 最好别在丙酮的最大吸收附近去检测你的样品,这样干扰比较大
sunshine1983
第2楼2007/12/03
丙酮的截止波长为330nm。但就丙酮做溶剂这一点不用太拘泥于这个标准是吗?还有紫外检测时要求稀溶液,一般小于0.01mol/L,如果在这个浓度范围里吸光度又不符合0.2-0.8,怎样选择?
liluoke
第3楼2010/03/16
用丙酮做过空白,在230nm确实有过干扰峰
