紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2007/12/02
你可以这么做,别用光度模块,用光谱模块,把空白放进去,做基线校正,然后把样品放进去,在同样的波长范围内测定,直接从光谱上读出你所需要波长的吸光度. 您提的问题我很早以前就考虑过,在光度模块,即使你添加好几个波长,采用空白扣除的时候只能扣除一个波长下的.
庐山居士
第2楼2007/12/09
版主的方法我有一点不敢苟同,在单波长紫外还行得通,如果是双波长紫外,空白和样品同时监测,光度测量模式下,不管是测一个波长下的Abs,还是多个波长下的Abs,它都能自动扣除空白,如果用光谱扫描,反而费时。
第3楼2007/12/10
哈哈,如果是双波长,那其中一个是参比波长,一个是测定波长,就不用这么费劲了
