1、哈希DR2800和哈希DR890能不能测水中氨和甲醛呀?
问题描述:各位老师,请问哈希DR2800和哈希DR890能不能测水中氨和甲醛呀?
解答:需要买预制试剂包来测。
2、哈希DR2800
问题描述:破解哈希DR2800的服务密码以后,看到的内容好像只是关于字体的设置。没有其他信息了。不知给位老师能从这图片的内容能看出什么来?
解答:我以为可以看到一些参数。比如启始步数,零光位置等!
3、请教下测COD时硫酸汞怎么加入、固体还是液体法加入。哈希DR2800
问题描述:哈希的DR2800仪器,看了论坛上的文章自配的试剂。
大致测量步骤,取3ML自配试剂,加入消解瓶,加入0.04克硫酸汞,加入待测水样2ML,165度消解20分,冷却后测量但是关于硫酸汞是如何加入没有详细说明,只是说每个式样加入0.04克硫酸汞。这个是加入固体还是液体呢,固体加入量不好控制,加时候老有掉出来的。配成液体,不知怎么配,会增加被测溶液的体积,会影响结果么?哪位大神告知!!!
解答:哈希的都是直接购买现成的试剂使用的。这东西自己配制麻烦。你也可以先在水样中加硫酸汞(总氯:硫酸汞=1:10)过滤后在测COD
4、公司用哈希DR2800,以前是高浓度COD测定的,低浓度的怎么用?
问题描述:我们有哈希DR2800,以前是高浓度COD测定的,低浓度的怎么用? 是不是要下载个什么程序?
解答:应该是需要升级一下
6、哈希DR2800使用问题
问题描述:使用哈希DR2800测COD所用消解液的详细配方是什么?为什么高浓度重铬酸钾不能用于低浓度COD的测定?
解答:那个消解液主要是浓硫酸、重铬酸钾和硫酸汞,至于详细的比例,人家怎么可能告诉你呢?买一盒好几百呢。不过你可以自己配制,然后重新作一条标准曲线存在仪器里就OK啦。还有高浓度的消解液用来测低浓度COD颜色变化不明显啊,而HACH是基于分光光度的原理,自然不何时了。建议你自己作配高低两种浓度,作两条标线。
7、哈希DR2800,测试镍离子时,使用的试剂和测试钴离子的完全相同吗?
问题描述:使用哈希DR2800,测试镍离子时,使用的试剂和测试钴离子的完全相同吗?
解答:在哈希的方法中,确实有说到可以用PAN法测量镍离子和钴离子。方法大概原理是PAN指示剂能让大部分金属离子形成配合物,使溶液产生颜色。加入EDTA会破坏除了镍和钴之外的其他金属配合物。这样就能够测出离子浓度。但是,哈希的方法中测试镍离子的方法不止一种。看你用的试剂的货号是多少才能知道确切是方法。
8、求助哈希2800光栅自检不过怎么办?
问题描述:光栅自检不通过,怎么回事儿
解答:检测室有无障碍物。再看一下灯亮吗。我前段时间,是特征波长电机过零失败,不知道一样不一样。最后拆开光路模块,是那个盖子把转盘压住了,一拆开就好了。
10、 哈希DR 2800 触摸屏
问题描述:请问哪位大神知道哈希DR2800的服务密码啊,我家的仪器触摸屏位置偏移了一格,边上的按键按不到了,听说触屏可以自己校准,但是进去需要个服务编码。经济困难,想自己搞定这点小问题,跪谢!
解答:这个问题请教供应商合适点,应该不会收费的!
11、 哈希DR2800分光光度计的性能指标
问题描述:大家谁对哈希的产品比较熟悉,想了解一下哈希DR2800便携分光光度计的性能指标。主要是噪声和杂散光,在这先谢谢了!
解答:哈希未给出就说明这两项哈希的东东没有优势,所以基本上就是大众水平
12、 哈希DR2800低量程空白不能调零
问题描述:小弟最近用哈希Dr2800测cod,但是误差挺大,可能因为用1500mg/L测量样品,而样品cod仅在15mg/L左右,但是低量程测的时候,空白放进去显示吸光率超出测量范围,请各位赐教,谢谢了
解答:应该用低量程的预制管,这样误差小一点。
13、 大家有用过美国HACH公司的DR2800快速流动综合水质分析仪么?请进,一起讨论
问题描述:我们实验中心引进一台美国HACH公司的DR2800快速流动综合水质分析仪。大家有没有使用过的,交流一下经验,给我这个新手学习学习。
解答:是便携式的分光。我们主要用于现场测试油田水,进行现场水质分析。HACH公司的DR2800是光度计 便携应急水质监测仪。
14、 DR2800哈希分光光度计的光路怎样调整
问题描述:DR2800哈希分光光度计开机后,自检“λ”校准不通过,需怎样调整。
解答:咨询厂家工程师
