气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/03
岛津的CODE: CBP1-M25-025、为非极性柱,填料为100%聚二甲基硅氧烷,相当与DB-1同OV-17相当
第2楼2007/12/03
secial No.3773021应该是该公司对该柱子的编号
drreamland
第3楼2007/12/03
您好,谢谢您的回答.可是我向岛津公司工作人员提供Code,他说没有找到,给我一份文件要我自己找,希望得到您的帮助.
第4楼2007/12/03
请问这方面的资料怎么查找呀?
鹿美尔
第5楼2007/12/03
毛细管的,象是25米长的?
第6楼2007/12/03
是的,m25-025的意思就是25米,0.25mm,是吗?
happy水中月
第7楼2007/12/03
找到一个极性相差无几的柱子,通过调整柱温和载气流速也可以达到相同的保留时间。即使你买到同型号的柱子,与原来一样的色谱条件也未必保留时间就完全一致,也是需要调整色谱条件的。
第8楼2007/12/03
可不可以给点建议呢,什么型号和CBP1的相差无几,而且比较好用,
第9楼2007/12/03
DB-1,OV-17,se-30等应该都可以分析你那样品
shalin
第10楼2007/12/03
即使换一样的柱子也不可能保证完全一样啊。有必要吗
