气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/12
平头峰是过载,你的溶剂残留目标物,溶剂是什么?
GRANT
第2楼2018/12/12
出现平头峰 是样品含量太高了
Zero
第3楼2018/12/12
乙醇,可是溶剂是载体对于添加物肯定是大过量的,一般都是会出现平头峰
第4楼2018/12/12
那你想表达什么呢,溶剂峰只要不影响目标峰,不用理它啊。
第5楼2018/12/12
但是我要测含量呀,溶剂的积分占比不用管么?
第6楼2018/12/12
有一些不是会使用面积归一法去定量分析,但是溶剂有平头峰,积分应该是不准的,这种情况是怎么弄的,是直接划去溶剂占比么
第7楼2018/12/12
使用面积归一?你用的是什么标准能了解下吗?
phoenics
第8楼2018/12/12
方法1.设置分流比。30:1或者60:1.方法2.减少进样量。
xiaogumd11
第9楼2018/12/12
按上面的设置试一下,看峰型改变没有
m3157119
第10楼2018/12/12
定量不是用外标或内标吗,面积归一法能做吗?
