气相色谱(GC)
美食城
第1楼2007/12/03
进一针混合标样看看分离效果如何,如果好好就不用老化。
〓疯子哥〓
第2楼2007/12/03
1.看分离2.看空白程序升温是否有杂峰出现
vipvisitor
第3楼2007/12/03
同意楼上的说法,基线平稳,不能反应柱子的情况!关键是基线在什么情况下平稳?一般我们鉴定柱子是否被污染,都要选择程序升温,将其终止温度设定在最高使用温度20度左右,程序升温看看,如果有其他莫名的东西冒出来,那肯定要老化了!还有一点,是做一下你以前的几个样品,看看分离度,保留时间等的差异!
mr_tian
第4楼2007/12/03
空走你要分析的物质的条件,如果没什么问题,就可以直接用了
tsgxliy1
第5楼2007/12/03
有必要老化柱子,老化的目的是保证柱子的稳定,除去制柱时反应的小分子物质
