majunia
第2楼2007/12/03
如果你压力太大,把顶端挖掉再补新填料可以用的话,证明是你的柱子脏了。更换填料是延续柱子的一个办法,但是你把柱子开过以后柱子可能用不长一段时间就又不行了,毕竟是手工装的,没有机器装的严实。
其他柱子也可以用这个办法,不过你得确定填料都是一样的,不要把不一样的填料填到柱子里,那柱子可能就没办法达到你要的效果,比如出峰时间不一样,与杂峰分不开等
majunia
第8楼2007/12/04
我们填柱子是这样做的,先将要补的填料挖出来放到小烧杯中,加无水乙醇润湿,不要过多,让填料稍微湿,有点粘就可以,再补到旧柱子上,旧柱子要先把前端脏了的部分完全挖干净才可以,一般你柱子打开颜色都变了,干净的是白白的。填上去以后要使劲压紧再补,一点一点的填。我们有根柱子柱效3000多,补过升到10000多,不过用不了半年又得再补了,已经补了3次了,越补越不行了。
要尽量保持柱子干净,流动相一定要过滤,还可以在柱子前加装保护柱。
