气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2011/07/06
用色谱检测高含量的样品,这个误差已经算可以了
liquid06
第2楼2011/07/06
你用的什么计算方法啊,貌似是归一化法。
xiaoqing5182001
第3楼2011/07/07
标样的含量是多少? 通常不是100%,这个要考虑的
zuzi
第4楼2011/07/07
谢谢大家了。方法是面积归一化法。从下游厂家拿来的样品,主要物质含量为59.94%,可我分析出是62.3%。感觉相差很大,老板的意思是,要跟他一模一样,因为机子是一样的,色谱柱也一样。
戈壁明珠
第5楼2011/07/07
你的分析条件和标样的测试条件一致吗?按照你的计算方法,如果有些组分没有分开,是会影响到分析结果的。
dahuitailang
第6楼2011/07/21
怎么没继续讨论下去?想了解
symmacros
第7楼2011/07/23
请问你用什么衬管?
fengzi9147
第8楼2011/07/23
这就要求分析标样的条件都一样,仪器,配置,分析条件,还有积金条件都一样。但有一点都一样还是会有点误差的
coffee8
第9楼2011/07/23
这么高含量 如果稀释 或是其他因素影响都会导致误差比较大
tianhai168
第10楼2011/07/26
你的老板肯定是个外行。实验室间误差肯定会有的,引入重现性。即使你平行测定几次,结果也不可能完全一样的。
