原子吸收光谱(AAS)
luoyunquan0078
第1楼2007/12/03
也碰到过,就是不知道什么原因?
popo
第2楼2007/12/04
检查一下进样针,是不是进样位置不适合了至于水,那是循环水
zhxbjjzh
第3楼2007/12/04
连续的3针间相差很大的读数应该是针的位置没有调好.至于打开炉腔的时候,一根连在循环水的黑色管里面的响声很大,发出“咕咕”的声音。重新开机后这种响声又没有了是因为你打开炉腔的时候那个封住石墨管的部件往下压住了循环水的黑色管(不知道这样描述你清楚不??呵呵),所以响声很大.
消咳喘
第4楼2007/12/05
咕咕声应该是正常的,我们也有,你可以先进几针空白试试,排除基体的干扰。多半是进样针位置的问题。
bigbighw
第5楼2007/12/06
可是我设的一个sequence,前面的标准曲线却跑得很好,测定样品前几个样也是好好的,就在突然精密度变差。难道在自动进样器工作过程中位置也会变吗?单独测试仪器精密度时,无论空白、标准、样品,进6针的差异都不大。标准的RSD1.9%,样品2.5%。可是在做了一段时间后精密度就变差。真不知道是什么原因,而且精密度变差的那几针,有些峰拖尾得很厉害,感觉像有残留。方法是之前优化过的,也用这个方法做过一段时间了,就是最近出了问题。
