气相色谱(GC)
xahuiheng
第1楼2007/12/03
先老化下,吹下试试
shalin
第2楼2007/12/03
玻璃填充柱。使用完后在空走一次,柱温度升高一点。
mr_tian
第3楼2007/12/03
在不超过最高使用温度的情况下,高温烤柱子,看能不能去除高沸点的物质,否则,估计就要报废了
yxzyou
第4楼2007/12/03
如此的严重啊,我是测甘油的,柱子也就用了三个多月,就这样了,柱子使用过程,大大没有什么好的见意,让我学习习
深海的海豚
第5楼2007/12/03
是填充柱的话,堆积了高沸点物质也应该在柱头的位置或者衬管的位置啊!真的没遇到过中间部分有黑色污染物的。可以试试老化的方法,如果没有效果,再填一根柱子就可以了。
第6楼2007/12/04
我用的是毛细管柱,师姐说可能要报废了,我是想有没有人有什么补救的方法?
〓疯子哥〓
第7楼2007/12/04
建议在高温下老化一段时间看看要是分离的效果还可以那就接着用真的不行那只有换了
第8楼2007/12/04
那如果说原本有一个峰,现在出不来了,其它峰还有,是不是柱子就真的不行了
第9楼2007/12/04
1.要看你的柱子是否堵住,要柱口堵住截一段看看,要是中间堵住,高温老化下,看看能否将其疏通2.看你的柱效,要是柱效降低影响分离效果那只有换了
第10楼2007/12/04
那旧柱子老化时可不可以接检测器,上次我老化时就把喷嘴给堵了
