原子吸收光谱(AAS)
garvinz
第1楼2007/12/03
如果你用氢化物法,30ppb应该是能检出的,汞我用氢化物法的时候用NABH4也做的很好啊
hunk
第2楼2008/04/29
你标液用多久了?--有没有添加改进剂啊?出现过相同的情况--标液用的久了--价态发生变化了
lanbiyu
第3楼2008/08/24
我也遇到这样的情况,你的解决了吗?可以上述经验吗?
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第4楼2008/09/15
大哥,你的石英管用多长时间了?里面是不是有白垢啊?经常用的话最多半年就得换了;我卖支给你吧,请查合江科源.还有测汞不用加氯化锡的,用盐酸的话啥都不用加,用冷原子吸收法,石英管不加热的.
xie20051106
第5楼2008/11/26
我也出现过这样的情况,但是标液我用盐酸还原了,还是没用啊。 是不是还原的方法不对?
luyy609
第6楼2008/11/26
氢化物法做硒很稳定的呀。做汞的话如果盐酸质量不好还真的做不出来,空白值太高。 我做直接用王水容样,就测定了。没有加什么
alex233
第7楼2008/11/26
改进剂是什么啊···测Se的时候和汞一样,我直接就拿着上机了,用的是原子荧光
