气相色谱(GC)
深海的海豚
第1楼2007/12/03
含量测定方法是什么呢?外标?内标?面积归一化?有没有标准品,结果如何?
nickhun1983
第2楼2007/12/03
我用的是内标法,你指的标准品的结果是不是进一个标准品和以前的比较一下啊
〓疯子哥〓
第3楼2007/12/03
是现配的标准品吗>
happy水中月
第4楼2007/12/03
因为甲酯容易挥散,你是否使用的样品和标准品都是现配现用的?
第5楼2007/12/04
恩,都是现配的,另外还出现一个问题,就是同一样品进样的重复性很不好,忽高忽低,这是什么原因呢,我是用丙酮定溶的。。。。
hhyang
第6楼2007/12/04
检查检查进样口和衬管
mr_tian
第7楼2007/12/05
先检查新配的标样是否有疏漏的地方,另外新柱子又没有老化好
