气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/12/04
楼主,你好!请问您是分析什么样品?进样口的温度是多少?
happy水中月
第2楼2007/12/04
进样器的温度太高,有的物质碳化的结果。在不影响分析的条件下,可以适当的降低进样器的温度,不行就常更换衬管。
〓疯子哥〓
第3楼2007/12/04
应该是你的样品问题,可能在高温下分解炭化
zpj
第4楼2007/12/04
[楼主,你好!请问您是分析什么样品?进样口的温度是多少?[/quote]您好!我做的是氨基甘油,进样口的温度有230
第5楼2007/12/04
谢谢回复,但我做的氨基甘油的沸点有265℃,汽化室的温度也不能太低
dqtwq
第6楼2007/12/04
你做的样品分子量太大,至少要在衬管里面加入玻璃毛
第7楼2007/12/04
你的衬管积碳如此严重,说明样品根本没有完全汽化,因此绝对不能采用归一化定量.
第8楼2007/12/04
你做这样的样品,你应该装有予切割柱,将重的组分留在予柱中然后反吹.
hhyang
第9楼2007/12/04
那是焦炭,可能会对样品有吸附作用,影响定量。
tsgxliy1
第10楼2008/01/10
积炭,可以降低汽化温度来解决吧?
