lym2008
第13楼2007/12/06
请楼主把图帖上来,谢谢!~~——夜市
纵向加热式平台恒温石墨炉
纵向加热实现恒温是原吸应用者长期追求的目标,国内某厂家的新型恒温石墨炉,优化设计了石墨炉的结构,从而真正实现了在纵向加热时的恒温气氛,既保证了恒温,又发扬了纵向加热的优点。
一、优秀的石墨管设计是保证实现恒温的条件之一
石墨管是石墨炉分析的核心部件。除了石墨材质的良好品质外,优秀的石墨管机械设计是形成等温和类等温状态的关键因素。下图1是这种新型恒温石墨炉所使用的石墨管剖面图,图2是中间区的温度示意图。石墨管的这种设计容许注入高达70µL的溶液(这一点横向加热式石墨管是达不到的)进而扩大了分析范围和使用方便性。
图1 石墨管剖面图
图2 石墨管加热状态
图3 石墨炉温度分布图
二、独特的加热控温电路进一步保证了恒温的实现。
一体化的石墨炉快速升温控温电路确保了恒温的实现,图3为这种新型石墨炉的温度实测图,明显显示出在原子化区的恒温状态。
由此可见这种技术成熟的纵向式加热可以达到理想的恒温效果。
从我们的实际应用中来看,国内的许多标准对一些高温元素的分析条件作了明确要求,石墨炉原子化和清洗温度要求较高明显高于横向加热式石墨炉能达到的最高温度(2650℃),这时纵向加热式石墨炉的优点就更为凸显。
关于一些高温元素的石墨炉分析技术参数
国家标准、行业标准的规定
(标准要求原子化温度及清洗温度超过2600℃的例举)
1、 GB/T5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法金属指标》对钼、钡、钒、铍等元素的原子化温度要求。
2、 GB/T17141—1997土壤质量铅、镉的测定
3、 HJ63.2-2001大气固体污染源镍的测定、
4、 GB3838-2002地表水环境质量标准基本项目分析方法中对钒、钼、镍、钴等的测定”
5、 WST 38-1996 《血中铬的石墨炉原子吸收光谱测定方法》
6、 WST 45-1996 《血中镍的石墨炉原子吸收光谱测定方法》
7、 ws174-1999 《血中铅、镉的石墨炉原子吸收光谱测定方法》
8、 WST 44-1996 《尿中镍的石墨炉原子吸收光谱测定方法》
9、 WST 46-1996 《尿中铍的石墨炉原子吸收光谱测定方法》
10、 HJT 63.2-2001《大气固定污染源镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度》
11、 GBT 13088-2006 《饲料中铬的测定》
12、 GB/T5009.123-2003,《食品中铬的测定》
13、 SN/T0778-1999《出口大米中铜锌铅镉的测定方法原子吸收》
14、 HJ/T59-2000《水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度》
等标准,在这些标准中都明确指出了在石墨炉分析时原子化温度或清洗温度都达到了2700℃或高于2700℃,只能是纵向加热式石墨炉能适应这类标准的应用,横向加热式石墨炉最高只能达到2650℃明显不能满足这一要求。
作为一个原吸使用人员我当然是用的纵向加热式石墨炉。纵向加热式平台恒温石墨炉
