原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/02
楼主的问题太大了。没法说。按照操作规程先做吧,出了什么问题再提出来大家可以帮助解决。。
ldgfive
第2楼2009/07/03
水样中的铜比较好测试。如果水中没有有机物,可以直接测试如果有,需要消解样品
liangmaolin
第3楼2009/07/03
你没还没拟定作业指导书啊?有的话就按上面的操作就好了,没有的话,到国标上找找。
lhhwd183
第4楼2009/07/03
请教一下,你们做水样铜的具体操作及注意事项?!
第5楼2009/07/04
建议楼主先看下原子吸收原理的资料。然后可按照下面这个国标测定水中铜。GB-T7475.pdf
jintao8796
第6楼2009/07/05
一般水样都是比较干净的样品,如果没有什么有机物,可以直接进样或富集进样,否则就要消化了。用石墨炉测量一般没有什么问题的。
第8楼2009/07/06
非常感谢,很好的资料!!!
yming0331
第9楼2009/07/07
弱弱的请教一下,如何判定水中是否含有有机物以此决定是否需要消解?
第10楼2009/07/07
那就先做个COD吧.COD是衡量有机物的一个基本指标.
robinxin
第11楼2009/07/07
非常感谢各位大侠,收益匪浅
