原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/12/21
可不可以用硝酸对有机萃取剂进行萃取,上机测稀释后的硝酸,从而间接检验萃取剂的空白。如果其他都没问题,只能怀疑萃取剂了!!!
第2楼2004/12/22
哈哈,好办法,我怎么没想到啊 不过得用盐酸才处理,我用的萃取机是用盐酸萃取过的,再试一次
第3楼2004/12/22
请教楼主一个问题:为什么你的机子不能上有机样阿??有什么特殊要求吗?因为我做海水常常要上有机样,我一朋友也说他的机子不能上有机样,我一直很奇怪。既然你的萃取剂已经用盐酸处理过了,那空白应该正常才对阿(呵呵,我自己的萃取剂要用硝酸处理的,不过都一样),那只能怀疑萃取次数不够,你一般萃取几次啊???反正我要前后萃取三次的,特别累!!!
第4楼2004/12/22
有机的有专门的吸管和密封圈,并且要配有机集体的标准啊。
第5楼2004/12/22
按国标上的用2N的盐酸萃取一遍,你说的很有道理,我一定试试, 还是人多力量大
第6楼2004/12/22
楼主,你有这个国标的电子版本吗??或者有网上链接地址也行,要是两者都没有就把这个国标号告诉我吧,这个标准与我用的一个方法有相似之处,我想认真看看!谢谢先
第7楼2004/12/22
没有电子的,是GB/T11066-89黄金成分分析的
第8楼2004/12/23
盐酸萃取液中含有0.1PPM的铁,看来应该多萃取几次,我这次做的样品空白比较以前是底了,
第9楼2004/12/25
0.1ppm,确实高了,tlz75(你是75年生的吧??)加油啊加油,萃取啊萃取!!
第10楼2004/12/26
这可是GR啊,按理说有机物里那能有Fe啊
