分析化学
闲鹤野云
第1楼2007/12/12
刚从其他版面转来,有关ELISA方法检测,都可以到酶标仪版来讨论。
第2楼2007/12/12
对于玉米赤霉毒素来讲,提取后的样品放在标准曲线制作的标准品后就可以了。一般要做重复的,有时为了降低成本,如果试剂盒稳定,操作比较熟练时,就做一个。
mifeng7530
第3楼2007/12/21
一般只做标准品的曲线就好了,如出现阳性样品可能上质谱来确认。
第4楼2007/12/22
在饲料企业,ELISA应该是常见的方法。质谱或色谱用的少些。主要考虑成本。
baitaji
第5楼2012/06/20
提取后的样品放在标准曲线制作的标准品后是不是可以?
