123
第2楼2024/07/17
1.?术语来源:"pH"这个术语在1909年提出的。这里的"p"代表的是"potential"(电位或潜力)的意思,用来描述溶液中氢离子的浓度或活度。
2.?科学记数法:在对数表达式中,"p"作为负对数的简写,表示10的幂次。例如,pH = -\log [H^+] 中的"p"表示氢离子浓度的负对数。
3.?区分大小写:在化学命名中,"pH"中的"p"小写有助于区分它与其他科学术语中可能使用大写的"P"(如压力pressure、功率power等)的不同含义。
4.?标准化:国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)等科学组织已经标准化了"pH"的表示方法,其中"p"为小写,以避免与其他科学术语混淆。
