分析化学
去年冬天
第1楼2011/01/07
建议先测一下水溶液的PH值。
风风
第2楼2011/01/07
PH值是中性的
benny8254
第3楼2011/01/07
里边是不是含有易氧化的物质,或者易潮解的物质,光凭现象不好判断
xing-xing
第4楼2011/01/07
含有铁吧..
hrcren
第5楼2011/01/07
神仙物质啊,这是
〓猪哥哥〓
第6楼2011/01/10
纯的物质吗?可能是复合盐吧
第7楼2011/01/12
我想可能就是复合盐,但是就是不知道是什么东西。这个物质被加入到了NaHCO3中,我用XRF扫描,没发现除Na外的其他常见金属离子,如Ca, Mg, Fe, V, Cu,P等。
yuzengsheng
第8楼2011/01/15
先测定Ca, Mg, Fe,含量然后再确定别的。你看看是不是含有氯离子。
绿洲
第9楼2011/01/15
浅粉色这一点像是苯酚哦,你取点苯酚试试看看后续现象是不是接近。
learner1999
第10楼2011/01/15
亚铁盐类吧?!
