气相色谱(GC)
茅茅
第1楼2007/08/03
不错不错 感谢感谢
白水山石
第2楼2007/08/03
在感激中学习!~
maxhuang
第3楼2007/08/03
你如果只是把钢瓶开关关了,减压阀上的表是不应该有变化的.应为就算你管路还在用气,只要用量不大,不可能降那么快的.应该就是有漏气了
深海的海豚
第4楼2007/08/04
这个也要看你用的仪器,如果是电路控制气路的开关,如果已经关闭仪器电源,那么减压阀读数是不会变化的。如果是手动关闭,那么氮气通常你不会去关仪器上的阀门,所以自然会变为零,氢气通常都会关闭仪器上旋钮,所以,减压阀不为零,至于空气减压阀读数为什么不下降,不太清楚了。
hp123
第5楼2007/08/04
N气阀门处漏气,否则缓慢下降。一般而言,我们会在关仪器时将H和AIR供应的仪器上旋钮先关闭,所以对老仪器,N的压力下降会比其他两种气体快。对新仪器,三种气体(因阀自动关闭)都下降的极慢,因为绝对的不泄漏是不可能的。
zuoqiuyelin
第6楼2007/08/08
我用的就是电路的是温州福立公司的原来是关闭电源的问题啊那我第二次开机后是否需要等它降到零再打开H2和AIR的瓶阀呢?
