附件:
镜后的公路
第1楼2007/12/06
我认为:
如果质量监控结果没有发现问题,并不是说明质量控制的手段无效,相反,应是说明平时的检测活动中所采用的方法是正确的,检测活动处于受控状态,换句话说就是“一切都在掌握中”。
没有发现不符合,评价应该是:采用这种手段监控检测的结果是满意的。如果每次都能发现有不符合,那么实验室的管理或检测方法就有问题了,处于失控状态了。对于
监控验证和监控方案的可操作性 □好 □不好
记录方式是否便于发现其发展趋势 □ 是 □否
验证和监控结果能否采用统计技术进行评审 □ 是 □否
能否发现检测质量存在的潜在问题 □ 能 □ 不能
是否继续采用 □ 建议继续采用 □建议不采用
这些内容可以不写上去,直接在你表格”监控验证方法评审”一栏中统计完数据后写上一句话加以评审就可以了。
