Mix_Grey
第1楼2007/12/06
你做什么样品啊?一般来说,前处理设备洗干净就可以了.
majunia
第2楼2007/12/07
对啊,我们做的没有先泡酸的习惯
lygtianyun
第3楼2007/12/07
不用啊,只要清洁干净就可以了.
我想当元帅
第4楼2007/12/07
个人觉得啊!除非你以前做完实验没有及时清理器皿,导致有东西残留在器皿上才需要用酸泡一下,别的时候一般不用那么做吧。
xiaomity
第5楼2007/12/07
玻璃器皿表面呈现碱性,需要泡酸
vicou_chen
第6楼2007/12/08
我们实验室主要做血浆样品的,用过的玻璃试管、进样内插管都是先泡重铬酸钾和浓硫酸混合液,然后再按照一般的清洗程序进行清洁的,主要是怕杂质吸附残留
chy813
第7楼2007/12/08
我们不用重铬酸钾泡.
biner8110
第8楼2007/12/09
如果是新的玻璃器皿,在初次使用时要泡酸的,之后我觉得只要用洗洁剂和清水冲洗就行了吧
yuli-fairy
第9楼2007/12/10
不用,除非做药理
leemoonling
第10楼2007/12/10
我们在做添加剂的实验时对于玻璃器皿不泡酸,对于做低含量的农残和药残时需要泡酸,否则会影响回收率。还有就是在配制标准溶液时所用的器皿都要泡酸,以防影响定量的准确性。
