tiantang2
第1楼2007/12/07
我来回答你吧
不知道你能从这份报告里看出什么来,其实为什么说SGS的报告最标准,只是因为他的报告更严谨,更隐晦,能够不露马脚,让你找不出碴而已。至于分析准确性之类的,我只能笑笑了,呵呵。但光这一点其他的检测机构都做不到,他们离对标准的理解还差得远,非和SGS所能比也。
1.镀层测试从报告里你根本就看不出他用得什么方法,他可以说是用辉光等一些高精仪器做得,你也挑不出什么错来。因为RoHS本身就没有确定用什么方法来测试镀层中的重金属,此类所有测试方法根本就不成熟,就算他用的是化学剥离方法又怎么样?你凭什么让他说明是参考?说到底所有的SGS报告中的测试数据都是参考性的,只有他对是否符合RoHS的判定是确实的,要负责任的,这也是符合RoHS要求的,那些检测数据其实毫无意义,为什么我后面会说。
2.首先IEC的标准就没有定论,还没定的东西你怎么说他不符合了?他不符合现在的,但是符合以前的,说不定哪天IEC又改回原来的要求了呢。说白了那个IEC标准因为是国际标准,不像是RoHS是欧盟一家说了算,在每次投票时每个国家都有不同意见,大家扯皮,里面有政治斗争也有技术问题,要想短期里定下来根本不可能。而且就算是定了,也肯定无法有效执行,分析方法和手段的限制明摆在那里,你如何能叫别人心服口服。这一点我到觉得要比欧盟好,那纯粹是瞎搞,现在这样有争论还好点。SGS一般会和客户说明各种测试方法的优缺点,让客户自己选择。这其实也是为了避免负责,减少风险,是一种无赖做法,不过我到是挺赞同,没办法。谁让那些黑心客户只知道赚黑心钱,以为给点钱就能有份报告,蒙混过关,自己不想想如何搞好质量控制。上面国际公认的测试标准没出台,下面那群被欧盟黑了的客户又逼着要报告,你说怎么办?
tiantang2
第2楼2007/12/07
下面我来给大家说说这份报告的关键之处,很多人只知道看数据,看要求,看符合标准,其实那都是扯蛋。
n.d.=Not Detected(未检出)
MDL=Method Detection Limit(方法侦测极限值)
这两个词才是关键中的关键。
一般化学或者仪器测试方法都是讲的测试结果的偏差,比如样品中铅的含量是我测出结果100ppm的正负偏差10ppm,这样的报告让你能知道你样品中含量的确实范围。如果出了问题真实数据要超过这个范围测试机构是要负责任的,也说明他的报告是不准确的。同理不确定度则是在增加了仪器和标定参照物等固有误差值,再加上无数次测试结果中偏差的综合考虑而得出的。也就是说偏差针对的是样品,不确定度针对的是方法。值
但是在SGS和其他各大所谓第三方检测机构那里却都用MDL方法检测极限值和n.d.未检出这两个奇怪的概念。什么叫方法检测极限值?没有做过SGS方法验证的人是难以明了的,其实说白了就是我这个方法所可能检测到的最低值,记住是在各种条件都理想化以后所可能检测出的最低值,他的概念是力求最小化,表明自己的测试能力有多强,要不也不会出现可笑的2ppm了,呵呵。大家再来看看偏差的概念,则是力求准确的报告出可能出现最大误差,即一个数值100之间最大可能产生的正负10的概念,是为了力求可靠、准确、不出问题。这是多么不同的两个概念啊,可是那些自以为是的人难道连这点都看不明白。以我做方法验证的经验,所谓的方法检测极限值基本和你所测样品的含量无关,所以才会有SGS几乎所有的方法检测极限值都是2ppm,无论你所测物质的值有多大都没关系。而一般分析中所测含量越高,其偏差就越大,但在RoHS分析根本不会有这种情况,就是因为有这个可笑的MDL方法检测极限值概念存在。至于n.d.未检出则更是个可以玩味的概念了,什么叫未检出?其实就是指用我们现在的方法(这个方法的检测极限值MDL)没能检测出样品中所含物质的含量,到底有还是没有不知道,自己看着办。
这篇报告里不管台湾SGS是用的什么方法测试镀层(我知道大陆是用的化学方法),所显示出的数据结果都是很可笑的。8ppm、21ppm、10ppm这样的数据都是完全不可信的,就算是没有镀层的样品全消解也是不可信的。因为他连一个可信的偏差范围都没有,你测出了21ppm,误差是多少你告诉我们了吗?也许误差值要比21ppm多上几倍也未可知。那个MDL方法检测极限值=2ppm根本就不是偏差,完全是唬人的,哈哈,不知道大家能听明白我说得吗?
所以我说整篇报告中的数据结果都是只具有参考意义,只有最后是否符合RoHS的结论是有确实意义的,是SGS通过对测试数据等各类因素的参考得出的结论,这其实才是SGS报告的精华。
huanyu7504
第5楼2007/12/10
2楼分析的很好,不过有些问题还可以补充一下。
1 偏差和不确定度对于一个待测物质有含量的样品,无疑是最有意义的数值。但是有不少样品在现有的测试方法下,确实测不到数值(含量低于检出限),这时MDL的意义就比较大了,而现在一般对于所用方法不能检出的物质,其含量只能报nd或
3 偏差和不确定度的意义很大,可你知道要确定这些值得做多少实验?要是个个数值都报有偏差的数值,那么每个样品就至少要做三平行(降低要求双平行也是必须的),检测机构也要赚钱啊。至于不确定度,一个方法的不确定度需要做大量的实验,整个流程中的每一步,包括称量、定容以及采用的标准物质的不确定度都要考虑在内,就我所知,很多机构根本没完成不确定度的评估就开始接样品作了。
4 SGS的MDL是用加标样品的重复实验做出来的,虽然不能完全反映实际样品的情况,但至少不是二楼说的“各种条件都理想化以后所可能检测出的最低值”,那个是仪器检出限,一般SGS报告上的MDL是方法检出限。
5 我完全赞同2楼的观点,如果你要测得一个样品中的待测物质的准确值,最好不要去找SGS,因为SGS的原始资料是不会给你看的,它也许会给你复做,但怎么做的,作了多少次一般也不告诉你。SGS报告的作用就是用来应付RoHS.尤其是对于镀层之类的样品,因为这种样品是非均质的,结果受采样方法影响极大,本身就很难说有准确值。
人在旅途
第11楼2007/12/17
这位兄弟不要这么着急,也不要随随便便就说人家SGS不够权威。毕竟送测工作是你们供应商完成的,你这样相信供应商的一面之辞是对你和SGS都不负责任的态度。因为你如何知道供应商送测的就是含有TPPA的物料呢?可能供应商为了能和你们完成这笔生意,故意拿了另外一个物料去SGS测试,我觉得这样的可能性是非常的高的。因为我们以前也遇到过类似的事情。
建议这么兄弟最好把供应商提供的可疑物料先自己测试一遍,如果真的确定有问题,再拿到SGS测试。
我想一切真相就会水落石出了。
