气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2009/12/08
一种情况:柱子是不是还没有老化好?或者仪器状态还没有达到稳定。这种情况一般是出现在刚开始进样的时候。另一种情况:这个样品本身不稳定,各个组分会发生变化!
ghb1978
第2楼2009/12/08
1.可能是样品不稳定,2.可能是积分有问题3.柱子流失大了
happy水中月
第3楼2009/12/09
进样系统有泄漏吧。可能的原因及应采用的排除方法1.注射器有毛病,用新注射器验证。2.未接入检测器,或检测器不起作用,检查设定值3.进样温度太低,检查温度,并根据需要调整4.柱箱温度太低,检查温度,并根据需要调整5.无载气流,检查压力调节器,并检查泄漏,验证柱进品流速6.柱断裂,如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,是可以补救的,切去柱断裂部分,重新安装
tengy1973
第4楼2009/12/09
样品是否易挥发?混合是否均匀?
fwonder
第5楼2009/12/09
传了个图,是什么原因造成的呢?同一个样品进样2次,方法相同,进样体积相同
第6楼2009/12/09
主要组分是丙二醇,图中最大的峰就是丙二醇,应该挥发不了
第7楼2009/12/09
23456项检查没有问题,注射器出什么问题是这样呢?
symmacros
第8楼2009/12/09
可能是丙二醇的粘度较大,影响样品汽化。建议用溶剂稀释(如乙醚)以减少粘度,或进样特别小心也许可以。
第9楼2009/12/09
以前做很多样都正常的,就偶尔出现一次这样的情况.请问,这个看起来象样品歧视吗
