奔跑的蜗牛
第3楼2007/12/10
灯丝用过一段以后会有两个变化,一个是形状,这样灯丝与栅极之间的间距会变化,相应的偏压等条件会发生变化;另一个是灯丝由于蒸发而变细,电阻发生变化,这使得灯丝在同样的电压下电流和温度与原来不再相同,而电镜里面的相关参数有些是固定的,不会随这些条件而变化。所以灯丝的饱和度和偏压设置可能不再是最佳值,这时候只要重新调一下,基本上和原来的图像可以达到一致的效果,新灯丝一般可以在稍微欠饱和的条件下工作,老灯丝可以在稍微过饱和的条件下工作。另外,新灯丝用过两个小时左右变化比较明显,这时候可以考虑重新调一下。
事实上,灯丝在用过一段以后,由于变细而使其尖端曲率发生变化,与最新的灯丝总会有些不一样的地方。灯丝断了以后是必须更换,没有办法的;不断的时候则是可以更换,可以不更换,随人意啦。
stonker
第5楼2008/02/15
经典啊!学习了,谢谢.
stonker
第6楼2008/02/15
经典啊!学习了,谢谢.
