tiantaishan
第6楼2007/12/10
以前废的填充柱,把里面的的填料到了,用丙酮清洗,在用色谱纯乙醇清洗,105度烘干,在通载气吹了大约10分钟,ECD基流也没有问题,说明书上只要加脉冲后基线相差10毫伏就可以使用,使用中是12毫伏,主要问题是毛细管恒温程序升稳都不能用,不接柱子,堵住毛细管进入ECD端,只通尾吹,在程升过程中基线也没有什么问题,换空的填充柱程升基线也没有问题,柱子是新买的,4998(说明书柱子测试分离30多种农残,分离效果很好,只是检测器是FID;安捷伦的一般的30X0.25X0.25聚甲基硅氧烷也不过4000左右),石油醚出峰时间是大约1分半,载气流速大约2毫升/分钟,柱温是100度开始程升,10度/分钟,要是换柱子,国产的至少要2000-3000之间,应该柱子不会有问题,但现象就是柱子出问题可能性大,稳流阀(型号CY-1,不知道性能怎么样)即使有波动也不会这么大了
