气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/14
明明有个 split旋钮嘛,那个就是分流流量调节旋钮
yzguo
第2楼2010/12/14
楼主可以参看仪器说明书进行查找。
机枪射手
第3楼2010/12/14
是这个吗?
第4楼2010/12/14
不是,这个是管路,不是旋钮,是最下面那个图片的右下角的那个旋钮哦
jiajia4175557
第5楼2010/12/14
但是最下面那个图片的右下角的那个旋钮,没有刻度值,也没有方向。就是一个旋钮。所以我才不知道怎么弄了
第6楼2010/12/14
一般都有方向箭头,你找一下分流的出口,用皂膜流量计测一下,旋转一下旋钮再测一下,看看开大还是关小
symmacros
第7楼2010/12/14
是的,用右下角的那个旋钮调节分流流量,分流的出口估计在仪器后面,用皂膜流量计测一下,慢慢调节到合适值。
happy水中月
第8楼2010/12/14
不带电子控制的都是这种,需要自己使用皂膜流量计来测的。
poplar_yang
第9楼2010/12/15
通过查阅刻度~流量表,并调节载气稳流阀可以确定毛细管柱进样器的载气总流量,也可以用皂膜流量计在载气稳流阀的出口处进行实际测量。分流阀用来确定分流流量的大小,可以将皂膜流量计接在气路面板上的SPLIT VENT 分流出口接头上,实际测量分流流量的大小,也可以查阅刻度~流量表来确定。载气总流量减去分流流量即可得到毛细管柱的柱流量。this is from manual
第10楼2010/12/19
皂膜流量计是每台气相都代的吗。还是后配的。我没发现我们这里有这个东西,他是什么样的呀。我问,我们领导他也说不清楚了,我是新接手的,所以什么也搞不清楚,有些东西说明书上也写的不清楚。
