土壤固体废弃物监测
h11111
第1楼2007/12/09
你做实验应该严格按照检测标准做,我做土样用《土壤检测技术范》,不知你用的标准有没有明确消化温度?1.消化:在消化时,用锥形瓶看不到明显的瓶颈1/3回流.我用消煮炉和消化管,消化温度是个准确的数,不是这么大的范围吧?2.蒸出20ml可以3.蒸馏速率不用管4.蒸馏时没有影响氮含量很少5.消化完全后,可以一天之后再蒸馏可以,氮以转化为硫酸铵。
yucensmile
第2楼2007/12/10
谢谢.我实验时用的操作方法都是网上找的.还有就是<土壤农化分析>,<土壤分析法>都只有描述控制温度的现象,没有写明温度.这个论坛有人发过测定方法,温度是360-400度.我也是没有经验啊...真的很谢谢你的回复...
